Чтобы редактировать ячейку в таблице, ее нужно сначала выделить. Для этого кликните ЛКМ (левой кнопкой мыши) на нужной ячейке. Ячейка окрасится в другой цвет. Для изменения выделенной ячейки доступны несколько вариантов действий:
  1. Вращать колесо мыши вперед-назад (если одновременно нажать и держать клавишу Shift, значение будет меняться x10 (если доступно для параметра)).
  2. Нажимать стрелки Вверх или Вниз на клавиатуре. Одиночное нажатие - значение меняется однократно. Нажать и держать - значение меняется пока держите. (если одновременно нажать и держать клавишу Shift, значение будет меняться x10 (если доступно для параметра)).
  3. Сделать двойной клик ЛКМ на ячейке (сначала выделить!). Откроется окно Ввода значения либо Выбора значения в зависимости от типа параметра. В указанном окне ввести или выбрать значение.
Выделить группу ячеек, зажав ЛКМ и двигая мышь. Теперь значения в выделенной группе можно менять одновременно. Для изменения значений группы выделенных ячеек доступны теже способы что и для одной ячейки.
  • Последнее изменение: 2025/03/29 16:51
