Облачное хранилище калибровок расположено на специальном сервере компании ECar lab. Программа менеджер позволяет удаленно (через интернет) подключаться к нему и через специальное окно просматривать и загружать в программу шаблоны Общих калибровок и Таблиц.
Для подключения к облачному хранилищу необходимо включить интернет соединение на вашем компьютере.
Окно обозреватель шаблонов Общих калибровок открывается командой меню Калибровка→Облачное хранилище калибровок. Или быстрой кнопкой на панели инструментов -
Окно обозреватель шаблонов Таблиц открывается кнопкой на панели инструментов Таблицы. Каждая из таблиц имеет эту кнопку и открывает шаблоны относящиеся только к этой таблице —
  • 1 - Получить список шаблонов из хранилища
  • 2 - Загрузить выбранный шаблон в программу
  • 3 - Индикатор загрузки
  • 4 - Список шаблонов на сервере
  • 5 - Поле описание выбранного шаблона
Порядок работы.
Нажмите иконку (1). Дождитесь загрузки списка шаблонов в поле (4). Кликните выделив строку с названием шаблона, и дождитесь загрузки описания - индикатор (3) должен заполнить всю полосу. В поле (5) появится текст с описанием шаблона.
Чтобы загрузить выбранный шаблон в программу, нажмите иконку (2), и дождитесь загрузки - индикатор (3) должен заполнить всю полосу.
Нужно иметь ввиду, что загружая шаблон калибровки или таблицы, вы получаете их в программе менеджере. Чтобы отправить их далее в устройство (или например сохранить в файл), нужно выполнить соответствующую команду для Общей калибровки или Таблицы. См. раздел - Калибровка.
  • Последнее изменение: 2025/03/31 15:33
