Перед дальнейшими работами по электрике необходимо подключить и проверить работу эбу.
После подключения силовых плюса и минуса вашей проводки, еще раз проверьте правильность и полярность подключений.
Также обезопасьте неиспользуемые хвосты проводов (если у вас заготовка - разьем с хвостами), от замыкания на массу и между собой. Например можно убрать их в целофановый пакет.
  • Выключить зажигание (обесточить систему если включено). Подключите ЭБУ к разьему проводки.
  • Установите программу менеджер для настройки и драйвер адаптера — инструкция.
  • Подключите адаптер в разьем OBD2.
  • Подключите шнур USB в адаптер и в разьем порта USB ноутбука.
Перед первым подключением необходимо задать тип адаптера, с которым вы работаете. Откройте окно настроек командой меню Адаптер→Параметры соединения. Или быстрой кнопкой на панели инструментов -
Выберите тип адаптера.
Так выглядит адаптер CanA1 WinUsb
Так выглядит адаптер OpenPort 2.0
Нажмите — Сохранить. И - Закрыть.
Программа запомнит ваш выбор и в дальнейшем при открытии будет подключать нужный тип адаптера автоматически.
Включите целевое устройство (ключ зажигания На старт). Установите связь командой меню Адаптер→Соединить. Или быстрой кнопкой на панели инструментов -
При успешном соединении индикатор в статусной строке станет зеленым.
Программа просканирует CAN сеть и все найденные устройства появятся в виде вкладок в Поле выбора устройств.
Вычитайте калибровку из устройства командой меню Онлайн→Вычитать калибровку из блока. Или быстрой кнопкой на панели инструментов -
Если после этой команды вы увидели сообщение об устаревшем ПО, то обновите ПО:
  • Если сообщение просит обновить ПО в ЭБУ, то выполните обновление по инструкции Инструкция к программе ECar Manager → 02.05 Обновление ПО устройства
  • Если сообщение просит обновить ПО ECarManager, то скачайте и установите новый дистрибутив программы.
Для того чтобы активировать сеанс передачи данных из устройств, переустановите связь с CAN сетью - отключите соединение командой меню Адаптер→Соединить и включите снова.
Устройства начнут передавать текущие параметры с датчиков. Значения этих параметров будут отображаться в программе в непрерывном онлайн режиме. Устройство готово к работе.
При создании новой калибровки, рекомендуется взять типовую калибровку из Облачного хранилища и использовать ее как старт для ваших индивидуальных настроек. Вы можете выбрать любую, наиболее близко подходящую к вашему мотору и далее шаг за шагом, следуя методикам описанным в нижеследующих разделах создать свою, индивидуальную калибровку.
Предварительно настоятельно рекомендуется изучить разделы руководства по работе с:
Калибровкой и Таблицами - тут
И Облачным хранилищем калибровок - тут.
  • Последнее изменение: 2025/03/29 17:10
