Перед первым подключением необходимо задать тип адаптера, с которым вы работаете. Откройте окно настроек командой меню Адаптер→Параметры соединения.
Или быстрой кнопкой на панели инструментов -
Выберите тип адаптера.
Так выглядит адаптер CanA1 WinUsb
Так выглядит адаптер OpenPort 2.0
Нажмите — Сохранить. И - Закрыть.
Программа запомнит ваш выбор и в дальнейшем при открытии будет подключать нужный тип адаптера автоматически.
Подключите адаптер в разьем OBD2. Подключите шнур USB в адаптер и ноутбук. Включите целевое устройство (подайте напряжение). Установите связь командой меню Адаптер→Соединить.
При успешном соединении индикатор в статусной строке станет зеленым.
Программа просканирует CAN сеть и все найденные устройства появятся в виде вкладок в Поле выбора устройств. Названия устройств в Online режиме имеют идентификатор [Online]
Нажатием мышки активируйте нужную вкладку-устройство.
Вычитайте калибровку из устройства командой меню Онлайн→Вычитать калибровку из блока.
Программа автоматически определит тип устройства, создаст шаблон набора данных и вычитает калибровку из устройства.
Для того чтобы активировать сеанс передачи данных из устройств, переустановите связь с CAN сетью - отключите соединение командой меню Адаптер→Соединить и включите снова.
Устройства начнут передавать текущие параметры с датчиков. Значения этих параметров будут отображаться в программе в непрерывном онлайн режиме. Устройство готово к работе.
Видеоурок - Соединение с устройством
  • Последнее изменение: 2024/06/07 16:42
