Online режим - Подключение
Выбор типа адаптера
Перед первым подключением необходимо задать тип адаптера, с которым вы работаете. Откройте окно настроек командой меню Адаптер→Параметры соединения.
Или быстрой кнопкой на панели инструментов -
Выберите тип адаптера.
Так выглядит адаптер CanA1 WinUsb
Так выглядит адаптер OpenPort 2.0
Нажмите — Сохранить. И - Закрыть.
Программа запомнит ваш выбор и в дальнейшем при открытии будет подключать нужный тип адаптера автоматически.
Соединение с устройством
Подключите адаптер в разьем OBD2. Подключите шнур USB в адаптер и ноутбук. Включите целевое устройство (подайте напряжение). Установите связь командой меню Адаптер→Соединить.
При успешном соединении индикатор в статусной строке станет зеленым.
Программа просканирует CAN сеть и все найденные устройства появятся в виде вкладок в Поле выбора устройств. Названия устройств в Online режиме имеют идентификатор [Online]
Нажатием мышки активируйте нужную вкладку-устройство.
Вычитайте калибровку из устройства командой меню Онлайн→Вычитать калибровку из блока.
Программа автоматически определит тип устройства, создаст шаблон набора данных и вычитает калибровку из устройства.
Для того чтобы активировать сеанс передачи данных из устройств, нужно переподключить связь с CAN сетью -
- ОТКЛЮЧИТЕ соединение командой меню Адаптер→Соединить
- И ВКЛЮЧИТЕ СНОВА
Устройства начнут передавать текущие параметры с датчиков. Значения этих параметров будут отображаться в программе в непрерывном онлайн режиме.
Видеоурок - Соединение с устройством
